GU605 BannerMas Alla Banner
ENDORFY ARX 700 White ARGB Review
por Javier Rodríguez 2
Formatos Soportados
Materiales
Dimensiones y peso
ATX-XL / ATX / mATX / mITX
Acero 0.7mm, cristal templado 3mm y ABS
486 x 228 x 473mm, 8Kg
133 euros
Puntuación de ENDORFY ARX 700 White ARGB en la review:
Introducción a las características de la ENDORFY ARX 700 White ARGB
Esta no es la primera vez que probamos un modelo ENDORFY ARX 700, ya lo hicimos con la 700 Air, hace ya algún tiempo, pero este modelo ahora trae algunas novedades interesantes y siempre está muy bien recordar y volver a montar un PC en una caja donde ya pasamos buenos ratos. Este modelo trae novedades sobre la variante estándar, pero en lo físico son idénticas.
Geeknetic ENDORFY ARX 700 White ARGB Review 1
En la review de la ENDORFY ARX 700 White ARGB recordaremos uno de los mejores modelos de la marca, que ganaba espacios con un largo más generoso pero con las mismas excelentes capacidades de ventilación y de instalación de grandes componentes. Una caja bien trabajada, donde la marca usa ventiladores de gran calidad, además de otros elementos que facilitan mucho su montaje y mantenimiento.
Lo mejor es que mantiene los precios muy atractivos de la gama, y nos da una opción de color muy de moda, que queda perfecta tanto con componentes blancos como contrastándolo con componentes negros. Nosotros le hemos dado nuestro toque personal montando un PC completo de gama media.
Características técnicas de la ENDORFY ARX 700 White ARGB
  • Formatos soportados
    • Placas ATX (hasta 292mm), ATX, mATX y mITX
    • Fuentes ATX 340mm.
  • Longitud Máxima GPU: 410mm
  • Almacenamiento 3,5"/2,5": 1 bahías / 6 bahias
  • Bahía 5,25" : 0
  • Slots de expansión
    • 7 en horizontal
    • 0 en vertical
  • Conectividad frontal
    • 1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo C
    • 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A
    • Minijack entrada y minijack salida
    • Botón de encendido
  • Ventiladores soportados
    • 3 x 140 mm frontal
    • 1 x 140 mm superior
    • 1 x 140 mm trasera
  • Ventiladores incluidos
    • 4 x ENDORFY STRATUS 140 PWM ARGB White de 140 mm 200-1200rpm PWM
  • Soportes radiadores RL
    • Hasta 280/360 mm frontal
    • Hasta 280/360 mm superior
    • Hasta 140 mm trasero
  • Filtros de polvo
    • 1 x zona inferior
    • 1 x zona frontal
    • 1 x panel superior
  • Accesorios incluidos
    • Tornillos y bridas, caja de accesorios
  • Espacio para cables 27 mm
  • Medidas caja: 486 x 228 x 473mm, 8Kg
  • Precio: 134 Euros
  • Garantia: 3 años
Especificaciones y puertos de la ENDORFY ARX 700 White ARGB
En nuestro análisis os daremos todas las claves de este producto, pero quienes tuvieran oportunidad de leer nuestra review de la ENDORFY ARX 700 pronto se darán cuenta de que prácticamente la única diferencia entre este es el color, el número de ventiladores y la configuración de los mismos. El resto de prestaciones son idénticas, con sus característicos 486 mm de largo que hacen de ella una caja semitorre de gran capacidad, con mucha facilidad de gestión del cableado.
Geeknetic ENDORFY ARX 700 White ARGB Review 2
Con este largo la caja se permite poder montar placas base de formato ATX-XL, quizás también algunas E-ATX más compactas, y por supuesto también cualquier otro formato de tamaño inferior. Esto incluye, lógicamente, formatos Micro-ATX y Mini ITX. Es una caja donde los espacios no serán un problema y el tamaño de los componentes, tampoco.
Geeknetic ENDORFY ARX 700 White ARGB Review 3
Pesa en vacío cerca de los 8 kg, completamente normal para este tamaño, con unas dimensiones totales de 486 mm de alto, 228 mm de ancho y 472 mm de largo. Está fabricada en chapa laminada en frío, ABS y en un bonito cristal templado en el lateral de los componentes. También cuenta con material mallado en la parte superior y frontal, a modo de filtros antipolvo fáciles de limpiar, además de un filtro extraíble en la parte baja de la caja, de donde toma aire de forma natural y donde también coge aire la fuente de alimentación.
Geeknetic ENDORFY ARX 700 White ARGB Review 4
El cristal templado lateral tiene 3 mm de espesor y un ligero tintado para lograr una mejor iluminación interior, con más contraste entre la bonita pintura blanca con acabado en polvo y la potente iluminación de los cuatro ventiladores que vienen de serie con la caja y de los que luego hablaremos con más detalle.
El diseño es modular, con una zona cubierta y cerrada para la fuente de alimentación, que además está perfectamente rematada con mucha perforación para favorecer la convección natural del calor, tiene también una posición extra para ventilador de 120 mm que puede sacar aire de esa zona y refrigerar la tarjeta gráfica de forma más directa y eficiente. Además, cuenta con un conveniente taladro, protegido para no dañar los cables, para la alimentación de tarjetas gráficas u otras tarjetas de ampliación (admite un máximo de 7 slots).
Geeknetic ENDORFY ARX 700 White ARGB Review 5
Es una caja muy amplia, con espacio para tarjetas gráficas de hasta 410 mm de largo y disipadores de hasta 179 mm (un Noctua NH-D15 G2 tiene una altura de 170 mm). Es, por tanto, una caja donde podemos instalar los componentes más grandes que encontremos en el mercado, manteniéndolos bien refrigerados. Solo echo en falta algún sistema para colocar gráficas en vertical, algo muy estético que no encontraremos en esta caja, aunque los espacios que maneja serían perfectos para ello.
El diseño interior también es un diseño sin compromisos. Es decir, no tenemos que retirar elementos o recolocar otros para darnos espacio para una tarjeta gráfica más grande o instalar un radiador frontal de grandes dimensiones. Tenemos espacio suficiente para todo y todo puede convivir sin que un elemento pise a otro. Además, es muy accesible; todos los paneles se retiran con facilidad y sin apenas herramientas.
Geeknetic ENDORFY ARX 700 White ARGB Review 6
Este modelo cuenta con un panel de conectores frontal en el techo, en la zona de canalización de cableado, lo que permite una mejor gestión del mismo. Este panel incluye todo lo que esperamos de una caja moderna: dos conectores USB 3.2 Gen1 de tipo A, un conector USB 3.2 Gen2 de tipo C, conectores de audio con entrada y salida (independientes), los dos botones habituales de encendido y reset (aquí podemos reutilizarlo como controlador ARGB) y, como no, los leds de actividad de sistema y disco.
Almacenamiento y refrigeración
El almacenamiento en esta caja está basado en puntos de anclaje en diferentes zonas del chasis, tenemos la posibilidad de montar hasta seis unidades de 2.5” y una sola de 3.5”. No es ninguna novedad, no son cajas de servidor sino para montar un ordenador para jugar o donde todo el almacenamiento esté fundamentalmente basado en unidades de almacenamiento PCI Express instaladas en la propia placa base.
Geeknetic ENDORFY ARX 700 White ARGB Review 7
Geeknetic ENDORFY ARX 700 White ARGB Review 8
En cuanto a los puntos de anclaje, encontramos diversos puntos. Para unidades de 2.5” tenemos encima de la cubierta de la fuente de alimentación, con dos unidades, detrás de la chapa de soporte de la placa base, con otros dos puntos, y al lado de la fuente de alimentación. En este punto tenemos que elegir entre una unidad de 3.5” o dos de 2.5”. Se fijan con silentblocks y la verdad son cómodas porque permiten una buena canalización del cableado.
Geeknetic ENDORFY ARX 700 White ARGB Review 9
En cuanto a refrigeración se refiere, el diseño modular de este chasis está pensado para dar vistosidad a los componentes fundamentales del PC, pero también para que estén perfectamente ventilados, sin estorbos como cableado mal situado o zonas donde el flujo de aire no corra sin ningún impedimento. La Endorfy ARX 700 White ARGB es un portento en ventilación, con grandes posibilidades que ya vienen bastante bien configuradas de fábrica.
Geeknetic ENDORFY ARX 700 White ARGB Review 10
En el frontal se sitúan tres ventiladores de 140 mm, concretamente tres ventiladores STRATUS 140 PWM ARGB en blanco, diseñados por la propia marca en colaboración con el especialista Synergy. En la zona trasera hay un ventilador extra, del mismo tipo y mismo tamaño, la versión AIR cuenta con otro adicional en el techo, pero no son ARGB.
Geeknetic ENDORFY ARX 700 White ARGB Review 11
El ENDORFY STRATUS 140 PWM ARGB es el mejor ventilador de caja de la marca y ha sido desarrollado en colaboración con Synergy Cooling. Es un ventilador de 140 mm de diámetro con unas características muy acertadas para su instalación en cajas. El sistema de impulsión lo forman 9 aspas con un diseño cuidado y fabricadas en un material difusor de la luz, para lograr un rendimiento eficiente tanto en instalación en cajas como en radiadores de refrigeración líquida.
Geeknetic ENDORFY ARX 700 White ARGB Review 12
El rotor permite un rango de velocidades realmente variado, entre las 200 y las 1200 rpm, controlado por PWM. La conectividad es PWM de 12V. Produce un máximo de 32 dBA a su máxima potencia y su pico máximo de 1200 rpm lo hace adecuado para convivir con muchos ventiladores de su estilo, como es el caso de esta caja. Desarrollan una vida útil media de 80,000 horas, más que suficiente para los 3 años de garantía que ofrece la marca en este modelo.
La pena es que este tamaño de ventiladores no se corresponde después con el tamaño máximo de radiador que podemos instalar en esta caja. Esto se debe a que los ventiladores de 140 mm, tanto en techo como en el frontal, van completamente a medida de la altura, no hay sitio para el extra que necesita un radiador para situar los tubos de entrada y salida.
Geeknetic ENDORFY ARX 700 White ARGB Review 13
En el frontal se mantienen las opciones de tres ventiladores de 140 mm; en el techo también se mantienen las opciones de hasta 3 ventiladores de 120 mm, o dos de 140 mm, y en la zona trasera seguimos teniendo hueco para ventiladores de 120 o 140 mm. La zona de fuente también admite un ventilador extra de 120 mm.
En el frontal mantenemos las opciones para radiadores de 360 mm, dejando espacio más que generoso para las gráficas más grandes, así que podrían ser radiadores más gruesos, de más de 27 mm, o también más hueco para instalar con facilidad los ventiladores sin rozar con la zona de fuente. En el techo también hay mejoras gracias al espacio extra; ahora entran fácilmente radiadores de 360 mm y no tenemos que preocuparnos por la placa base porque hay altura de sobra, todo quedará perfecto. Una pena por la opción de radiadores de 420 mm, pero al menos podemos montar de 360 que son por ahora los que mejor relación calidad-precio tienen.
Geeknetic ENDORFY ARX 700 White ARGB Review 14
Diseño y montaje
Esta gama ARX de ENDORFY ya nos sorprendió en su momento por su excelente sistema de montaje. Casi todos los paneles se pueden retirar, incluida toda la bandeja de ventiladores frontales, que facilita el montaje posterior de un radiador y sus ventiladores, y la buena disposición de tamaños y taladros hace que configurar todo el sistema sea realmente fácil.
Geeknetic ENDORFY ARX 700 White ARGB Review 15
Cuenta con elementos como un concentrador PWM/ARGB para que podamos conectar hasta 5 ventiladores a un solo conector PWM de la placa base, con su propia alimentación SATA para no sobrecargar los puertos de la placa base. De serie no vienen muy organizados, pero la caja tiene infinidad de puntos de anclaje con los que podemos jugar para hacer un trabajo a nuestro propio gusto.
Geeknetic ENDORFY ARX 700 White ARGB Review 16
La buena ocultación de la fuente de alimentación, junto con los amplios tamaños en esta zona, hacen que todo sea sencillo de instalar y gestionar. Los espacios verticales y horizontales también facilitan todo, y no encontraremos grandes problemas en usar disipadores de gran tamaño, como en el caso de este montaje donde hemos tirado de ventilación convencional apoyada por la gran ventilación que viene de serie con la caja.
Geeknetic ENDORFY ARX 700 White ARGB Review 17
Es una caja muy agradecida en el montaje y los acabados finales, con un bonito frontal, líneas sencillas y un bonito lateral en cristal templado, consiguen ese efecto moderno donde la estrella son los componentes que instalamos dentro y la propia iluminación suministrada por los ventiladores instalados y los que vayamos nosotros añadiendo.
Geeknetic ENDORFY ARX 700 White ARGB Review 18
Es una caja que se disfruta montar y con un resultado estético que a mí personalmente me gusta mucho, sin estridencias, y con mucha limpieza, sin cables recorriendo grandes distancias y fácil de mantener y limpiar.
Geeknetic ENDORFY ARX 700 White ARGB Review 19
Geeknetic ENDORFY ARX 700 White ARGB Review 20
Geeknetic ENDORFY ARX 700 White ARGB Review 21
Geeknetic ENDORFY ARX 700 White ARGB Review 22
Geeknetic ENDORFY ARX 700 White ARGB Review 23
Tamaño grande, con muchas posibilidades, y excelente refrigeración
Siempre da gusto revisitar un modelo que nos gustó ya probar en su momento, la ENDORFY ARX 700 White ARGB es una excelente caja con la que trabajar, sigue siendo igual de buena que hace un año cuando probamos los modelos en color negro con ventilador de color “estándar”.
Geeknetic ENDORFY ARX 700 White ARGB Review 24
Esta versión ahora renovada mantiene la esencia de ese modelo pero con un color completamente blanco en el chasis, aunque podemos cambiar los protectores de taladros por unidades negras que se incluyen con la caja, además de algunos de los mejores ventiladores de 140 mm de la marca y un controlador integrado que ahora nos permite también añadir conectividad ARGB hasta cinco ventiladores.
Geeknetic ENDORFY ARX 700 White ARGB Review 25
Una buena caja, con un precio muy atractivo que sin duda es una gran alternativa si queremos un ordenador muy bien refrigerado y sin problema ninguno de espacio para componentes grandes.
LO MEJOR
Tiene una gran capacidad de ventilación
Espacios generosos que permiten instalar cualquier componente
Bonita iluminación ARGB en sus cuatro ventiladores de 140mm
Fácil de montar, con buenos espacios y taladros para gestionar el cableado
LO PEOR
Por ponerle alguna pega, no admite radiadores de 420mm
Premio a ENDORFY ARX 700 White ARGB
  • Producto: ENDORFY ARX 700 White ARGB
  • Fecha: 16/07/2025 21:24:19
Antec Flux Pro Noctua Edition Review
La Mejor Caja
NZXT H2 Flow Review
